Üdv Mindenkinek.
A fenti adat érdekelne.Sorkit cseréltem, de a mért 147V-ot sokallom.
A konkrét típus: 29PT8520/12. A cső: A68ERF 185X044/M (sík)
A rajz eléggé általános, az értéket nem tartalmazza.
Köszönettel.
Tisztelt kollégák! A segítségetek kérem egy Philips TV- vel kapcsolatban.
A hibajelenség, hogy nincs képtartalom, csak háttérfény. Távirányítóval ki- bekapcsolható, reagál a parancsokra.
Tápegységben minden feszültség megvan. Mainboard-ra gyanakodtam, rendeltem is, de sajnos nem változott semmi. LVDS kábel is rendben van (cserével ellenőrizve). T-con panel nem izzad, 12V -os betáp stabil. Ha a bal oldali LCD csatlakozót lehúzom, akkor fél fehér, fél fekete kijelző megjelenés van, de képtartalom nincs. Jobb oldali csatlakozót lehúzva semmi sem változik. Amit még észrevettem, hogy miután megjön a háttérvilágítás pár másodperc múlva néhány százalékot visszavesz a fényerőből. De úgy gondolom, hogy ez rendben van. Lehet, hogy LCD panel hiba? Esetleg tudom ezt valahogyan kimérni, tesztelni? Vagy a T-Con panel hibát valahogyan kizárni? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv János
Üdv Mesterek !
Néhányat már megjavítottam ilyen hibával...de, ez nagyon makacs
Bc pár cserélve ill.47uF,220uF is ,függőleges illetve a horizontális is és a komplett táp is átforrasztva.
Cső mérve (képe jó volt) ,TDA6108 cserélve ,G2 állítgatva.Hiba maradt...
Sortáp 128V , de optó és referencia elemek ill. sortápkondik cseréjével sem változik.A képméret az hibátlan.
Már a lengyeleknél is "nézelődtem" ,de ott sem találtam megoldást...
Úgynézki tudnék szerezni a Philips 49PUS7101/12-hez egy komplett alaplapot...
Viszont 35eFt ér kapnám meg?
A kérdésem az lenne:
Mielőtt ezt megrendelem, hogy tudnám letesztelni az LCD panelt hogy nem e törött vagy nincs e egyéb hibája..
Valahogy a háttérvilágítás LED-jeit be tudnám üzemelni külső tápról?
Köszönöm !
